FAN73893MX单片三相半桥栅极驱动IC手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2023-02-24
YYXIAO
分享资料个
FAN73893MX是单片三相半桥栅极驱动 IC,设计用于高压、高速驱动 MOSFET和 IGBT,工作电压高达 +600 V。Fairchild 的高 压工艺和共模噪声消除技术可以保证高端驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定工作。先进的电平转换电路使高端栅极驱动器能够 耐受最高 VS = -9.8 V(典型值)(在 VBS = 15 V条件下)。保护功能包括欠压闭锁、互锁功能,以及具有自动故障清除功能 的逆变器过流触发保护。您可以通过外部电流感测电阻来实现关闭所有6路输出的过流保护功能。漏极开路的故障输出信号会 在发生过流或欠压关断时提供指示信号。当 VDDand VBS小于阈值电压时,欠压闭锁 (UVLO) 电路可防止发生故障。 输出驱动 器的源电流/灌电流典型值分别为 350 mA/650 mA,适用于电机驱动系统的三相半桥应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
