PyTorch教程8.4之多分支网络(GoogLeNet)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2023-06-05
陈俊
分享资料个
2014 年,GoogLeNet赢得了 ImageNet 挑战赛 Szegedy等人,2015 年) ,它使用的结构结合了 NiN Lin等人,2013 年、重复块 Simonyan 和 Zisserman,2014 年和卷积混合的优点内核。它也可以说是第一个在 CNN 中明确区分主干(数据摄取)、主体(数据处理)和头部(预测)的网络。这种设计模式在深度网络的设计中一直存在:由对图像进行操作的前 2-3 个卷积给出。他们从底层图像中提取低级特征。接下来是一卷积块。最后,头部将目前获得的特征映射到手头所需的分类、分割、检测或跟踪问题。
GoogLeNet 的关键贡献是网络主体的设计。它巧妙地解决了卷积核的选择问题。而其他作品试图确定哪个卷积,范围从 1×111×11最好,它只是 连接多分支卷积。接下来我们介绍一个略微简化的 GoogLeNet 版本:最初的设计包括许多通过中间损失函数稳定训练的技巧,应用于网络的多个层。由于改进的训练算法的可用性,它们不再是必需的。
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F
from d2l import torch as d2l
from mxnet import init, np, npx
from mxnet.gluon import nn
from d2l import mxnet as d2l
npx.set_np()
import jax
from flax import linen as nn
from jax import numpy as jnp
from d2l import jax as d2l
import tensorflow as tf
from d2l import tensorflow as d2l
8.4.1. 起始块
GoogLeNet 中的基本卷积块称为Inception 块,源于电影 Inception的模因“我们需要更深入” 。
https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/42/pYYBAGR9NamAWgv_AAGuXi_IIk8156.svg
图 8.4.1 Inception 块的结构。
如图8.4.1所示,初始块由四个并行分支组成。前三个分支使用窗口大小为1×1,3×3, 和 5×5从不同的空间大小中提取信息。中间两个分支还加了一个1×1输入的卷积减少了通道的数量,降低了模型的复杂度。第四个分支使用3×3最大池化层,然后是1×1卷积层改变通道数。四个分支都使用适当的填充使输入和输出具有相同的高度和宽度。最后,每个分支的输出沿着通道维度连接起来,并构成块的输出。Inception 块的常用超参数是每层的输出通道数,即如何在不同大小的卷积之间分配容量。
class Inception(nn.Module):
  # c1--c4 are the number of output channels for each branch
  def __init__(self, c1, c2, c3, c4, **kwargs):
    super(Inception, self).__init__(**kwargs)
    # Branch 1
    self.b1_1 = nn.LazyConv2d(c1, kernel_size=1)
    # Branch 2
    self.b2_1 = nn.LazyConv2d(c2[0], kernel_size=1)
    self.b2_2 = nn.LazyConv2d(c2[1], kernel_size=3, padding=1)
    # Branch 3
    self.b3_1 = nn.LazyConv2d(c3[0], kernel_size=1)
    self.b3_2 = nn.LazyConv2d(c3[1], kernel_size=5, padding=2)
    # Branch 4
    self.b4_1 = nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=1, padding=1)
    self.b4_2 = nn.LazyConv2d(c4, kernel_size=1)
  def forward(self, x):
    b1 = F.relu(self.b1_1(x))
    b2 = F.relu(self.b2_2(F.relu(self.b2_1(x))))
    b3 = F.relu(self.b3_2(F.relu(self.b3_1(x))))
    b4 = F.relu(self.b4_2(self.b4_1(x)))
    return torch.cat((b1, b2, b3, b4), dim=1)
class Inception(nn.Block):
    # Branch 1
    self.b1_1 = nn.Conv2D(c1, kernel_size=1, activation='relu')
    # Branch 2
    self.b2_1 = nn.Conv2D(c2[0], kernel_size=1, activation='relu')
    self.b2_2 = nn.Conv2D(c2[1], kernel_size=3, padding=1,
               activation='relu')
    # Branch 3
    self.b3_1 = nn.Conv2D(c3[0], kernel_size=1, activation='relu')
    self.b3_2 = nn.Conv2D(c3[1], kernel_size=5, padding=2,
               activation='relu')
    # Branch 4
    self.b4_1 = nn.MaxPool2D(pool_size=3, strides=1, padding=1)
    self.b4_2 = nn.Conv2D(c4, kernel_size=1, activation='relu')
    b1 = self.b1_1(x)
    b2 = self.b2_2(self.b2_1(x))
    b3 = self.b3_2(self.b3_1(x))
    b4 = self.b4_2(self.b4_1(x))
    return np.concatenate((b1, b2, b3, b4), axis=1)
  # `c1`--`c4` are the number of output channels for each branch
  c1: int
  c2: tuple
  c3: tuple
  c4: int
  def setup(self):
    # Branch 1
    self.b1_1 = nn.Conv(self.c1, kernel_size=(1, 1))
    # Branch 2
    self.b2_1 = nn.Conv(self.c2[0], kernel_size=(1, 1))
    self.b2_2 = nn.Conv(self.c2[1], kernel_size=(3, 3), padding='same')
    # Branch 3
    self.b3_1 = nn.Conv(self.c3[0], kernel_size=(1, 1))
    self.b3_2 = nn.Conv(self.c3[1], kernel_size=(5, 5), padding='same')
    # Branch 4
    self.b4_1 = lambda x: nn.max_pool(x, window_shape=(3, 3),
                     strides=(1, 1), padding='same')
    self.b4_2 = nn.Conv(self.c4, kernel_size=(1, 1))
  def __call__(self, x):
    b1 = nn.relu(self.b1_1(x))
    b2 = nn.relu(self.b2_2(nn.relu(self.b2_1(x))))
    b3 = nn.relu(self.b3_2(nn.relu(self.b3_1(x))))
    b4 = nn.relu(self.b4_2(self.b4_1(x)))
    return jnp.concatenate((b1, b2, b3, b4), axis=-1)
评论(0)
发评论
下载排行榜
