Micro:bit控制发光圣诞毛衣
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-13
分享资料个
我的 2018 年圣诞跳线项目使用 BBC micro:bit,取代了使用 Arduino Nano 的早期 2016 版本。这样做的好处不仅是简化了项目,还允许我在移动时使用内置加速度计激活跳线。
最终软件允许以四种方式激活跳线 LED
  • 通过按住按钮 A
  • 短按按钮 B 5 秒钟
  • 通过移动 micro:bit,启用和禁用选项,但同时按住两个按钮
  • 使用收音机功能 - 向收音机频道 0 发送“开”字,激活 LED 5 秒,您可以缩短这段时间但发送“关”
附加了 s/w 的 hex 文件。以正常方式将其下载到 micro:bit - 如果您不确定如何执行此操作,请查看 micro:bit 网站 ( https://microbit.org/ )。
  • 我见过的所有闪光跳线在内衬上都有一个隐藏的口袋,用来固定电池外壳,找到外壳并将其取下时要非常小心,不要将电线拉回到跳线中。
  • 打开电池外壳(您可能需要一把小十字螺丝刀来执行此操作)并取出电池。
  • 将一根粗铅连接到电池正极,将第二根连接到负极
  • 将连接到电池正极的 crock 引线的另一端连接到 micro:bit P0 连接
  • 将连接到电池负极端子的 crock 引线的另一端连接到 micro:bit GND 连接
就是这样。确保跳线电池盒上的开关设置为“开”并启动 micro:bit
  • 按住按钮 A - 按住按钮时跳线将保持开启状态
  • 短按按钮 B - 跳线将亮起 5 秒钟
  • 移动选项启用和禁用但同时按住两个按钮。启用后,只要您移动,跳线就会亮起大约一秒钟。可以通过修改代码来调整灵敏度。
  • 向无线电频道 0 发送“On”一词,激活 LED 5 秒,您可以缩短这个时间但发送“OFF”
如果需要,您可以通过更换 crock 导线连接使其更持久。
评论(0)
发评论
下载排行榜
