Snap:bit:使用Snap电路为Micro:bit供电
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-19
分享资料个
什么是 snap:bit?
snap:bit是 Snap Circuits 教育电子套件的电子组件它具有一个用于连接 BBC micro:bit 的插座。这允许 micro:bit 以编程方式控制 Snap Circuits。
插入 micro:bit 的 snap:bit。
这个项目的目标是什么?
这是系列中的第一个项目,将向您介绍可以一起使用 micro:bit 和 Snap Circuits 做什么。
这个项目演示了一个非常基本的任务——如何从 Snap Circuits 的电池座为 micro:bit 供电。
快速电路图
构建上图所示的电路。
代码
https://makecode.microbit.org/#pub:_VRz5UYA7MW4P
这个项目的代码非常简单。它只是点亮了 micro:bit 显示屏上的一些 LED,以表明它已通电。
您可以在MakeCode 编辑器中自行构建代码,或在此处打开准备好的项目:https ://makecode.microbit.org/_VRz5UYA7MW4P
准备就绪后,将代码下载到您的 micro:bit。然后断开 micro:bit 的所有电缆。USB 和电池组都必须与 micro:bit 断开连接。
这个怎么运作...
snap:bit 有两个特殊的 snap——3V 和 GND,分别连接到 micro:bit 的 3V 和 GND 引脚。如果micro:bit不是由USB或自带电池供电,那么3V引脚可以作为电源输入为micro:bit供电。
当您关闭滑动开关 (S1) 时,电流从电池 (B1) 流过开关、micro:bit 的 3V 引脚和 micro:bit 开发板本身,然后通过 micro:bit 的 GND 引脚流回电池:少量。这将为 micro:bit 供电并显示 snap:bit 徽标。当滑动开关打开时,电流不再流回电池,因此 micro:bit 关闭。
以这种方式为 micro:bit 供电非常方便,因为您无需将额外的电缆连接到 micro:bit 即可为其供电。使用滑动开关 (S1) 打开和关闭 micro:bit 的电源也非常有用。我们将在大多数项目中使用这种方式为 micro:bit 供电。
重要的!切勿将电池连接到 snap:bit 的 3V snap,同时使用 USB 数据线或它自己的电池为 micro:bit 供电。这可能会损坏 micro:bit、snap:bit 和其他电路组件。
重要的!切勿对 snap:bit 的 3V snap 施加超过 3V 的电压。这可能会损坏 micro:bit、snap:bit 和其他电路组件。为了安全起见,请始终使用电池座 (B1)。使用太阳能电池 (B2) 时要小心。确保仅在正常照明下使用它,但不要在非常强烈和明亮的光线下使用。您也可以使用用于交流适配器 (B6) 的 Snap 模块,但只能连接到 3V snap。切勿将 5V/6V 卡扣连接到 snap:bit 的 3V 卡扣。切勿使用任何其他电源,如电池座 4.5V (B3)、可充电电池 3.6V (B4)、9V 座 (B5) 或太阳能电池 (B7)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
