使用BBC Micro:Bit的亮度级别
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-16
分享资料个
今天写的是micro:bit的轻量级。micro:bit 使用其 LED 阵列来检测光照水平。在阴影中,它将亮度级别读取为 0,而每当它感应到光线时,它的读数就大于零。基本上,光照水平用于检测放置我们的 micro:bit 或我们所在位置的地方有多亮或多暗。并且,亮度范围从 0 到 255,其中 0 表示黑暗,大于 0 到 255 表示亮度。它使用 LED 阵列来检测光的水平。因此,让我们看看如何使用我们的 micro:bit 访问光照级别。
您需要的工具
  • 微型:钻头(1 个)
  • USB(1个)
  • 电池盒(1个)
  • AA 电池(2 个)
在本教程中,没有连接部分,因为我们没有使用任何传感器或任何东西,所以我们只需要一根 USB 线将 micro:bit 连接到计算机以上传程序。
您需要像往常一样去makecode网站并创建一个新项目并按照步骤操作。
脚步
转到输入块,然后获取光照水平。
实际上,light level 是用来从 micro:bit 读取亮度级别的,它返回 0 到 255 之间的数字。
现在,转到变量并选择“将项目设置为”。
此函数/块用于将变量的值设置为某个值。如果需要,可以将 item 变量重命名为 level 或任何你想要的。我已将其重命名为 level 并将光照级别附加到它。在这一步中,我们将读取光照水平并将其映射到一个变量,以便我们可以用它做任何我们想做的事情。我在开始块上使用过,所以它只会显示一次光照水平——如果你愿意,你可以使用永远块。
现在转到基本并选择显示数字块并将亮度级别附加到它。
现在,下载此代码并将其上传到您的 micro:bit。您将能够看到光线水平。
演示
这就是你需要做的。你可以在这里看到一个工作演示
现在,我要做的是绘制图表,以便我们可以在我们的 micro:bit 读取时看到光照水平,我们可以在上面看到图表。因此,只需转到 LED 块并获取绘图条形图。
现在将光照级别变量附加到第一个 0,我们知道范围是 255,所以第二个可能是 255。
最终代码是:
你可以看一个演示
结论
接下来,我将结合本文和本文来创建一个防盗报警系统所以,请仔细阅读这篇文章并继续关注。
评论(0)
发评论
下载排行榜
