在Micro:bit上创建High Striker
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-19
张龙祥
分享资料个
来自维基百科:高射手,也称为力量测试仪或强人游戏,是嘉年华会上使用的景点。它通过利用杠杆进行操作,杠杆的一端固定一个与塔相连的冰球,另一端由人或参赛者使用锤子或木槌敲击。玩家的目标是敲响悬挂在塔顶的钟。如果用足够的力量敲击杠杆,冰球会上升到足以撞到铃铛的高度,表明成功。
我认为在 Micro:bit 上创建一个 High Striker 版本会很有趣。为了重现嘉年华游戏,我组装了一个压力传感器(带 1K 欧姆电阻)、一个扬声器、一个 Neopixel 条带,当然还有一个 Micro:bit。下面是接线图:
我正在使用一个 8 LED Neopixel 棒来模拟“冰球”。压力传感器上的压力越大,点亮的 LED 就越多。如果所有 8 个 LED 都点亮,Micro:bit 将播放模拟铃声的声音。Pin 2上的地和模拟传感器之间使用了一个1K的拉电阻。图中没有显示,是面包板上的bread:bit breakout board ,方便接线。
软件
On Start块使用引脚 1 上的 8 个 LED 初始化 Neopixel 条带,并确保所有灯都关闭。
该程序的其余部分位于Forever块中。我使用变量item来包含引脚 2 上的模拟读数的“压力”量。我减去 3,因为在测试中,没有任何压力,引脚给出的值为 3。如果您重新创建这个项目,您可能需要使用不同的号码。在测试中,当我最用力地按下传感器时,最大数量约为 900。接下来,我将项目除以 90,以便创建 8-10 步。如果item大于零,则运行 Show Bar Graph 块。项目越大,点亮的 LED 越多。如果项目 达到 7 时,将播放模拟真正 High Striker 中铃铛“锣”的音调。最后,稍有延迟,LED 会被清除以等待压力传感器的下一次输入。
精加工
硬纸板被热粘合以隐藏电子设备并安装 Neopixel 条带和扬声器。这是在行动:
评论(0)
发评论
下载排行榜
