Wi-Fi相机陷阱开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-14
申根换
分享资料个
我们家周围有很多小型野生动物(今年主要是兔子),由于我有一个小型摄像头模块和一个便宜的 PIR(被动红外)运动传感器,我认为制作一个运动触发的 Wi-Fi 摄像头会很有趣部署在房子附近的某个地方。
该项目非常简单。如果 PIR 传感器被触发,ESP8266 wi-fi 微控制器上的软件会使用 ArduCAM 摄像头模块捕获图像并将其上传到图像服务器。我编写了一个非常简单的 Node.js 服务器,它保存上传的图像并在图库页面上提供它们以便于查看。没有什么花哨。
以下是我们拍摄的一些精彩图片。兔子的动作毫无问题地触发了 PIR 传感器!
Wi-Fi 上的兔子
机箱内部是一个 IoT 实验板,我设计它是为了帮助我完成我的 IoT 项目。你可以在这里阅读更多关于它的信息它有一个 ESP8266 wi-fi 芯片和一个 ArduCAM 模块的连接器。我用 5V 电池组为整个设备供电。IoT Experimenter 专为 9V 输入而设计,但板载 5V 稳压器将 5V 输入降至 4V 左右,这对于本项目中的摄像头模块和 PIR 传感器仍然适用。
您可以使用您拥有的任何 ESP8266 板。相机连接到 I2C 和 SPI 引脚,PIR 传感器连接到“Arduino pin 3”,这是 ESP8266 上的 RX 引脚,但您可以将其移动到任何引脚。
Wi-Fi 摄像头陷阱 - 内部
这是外壳外面的样子:
Wi-Fi 相机陷阱硬件
这是传感器的特写。这些在速卖通或 Ebay 上超级便宜。当检测到新的运动时,输出引脚变为高电平。
便宜的 PIR 传感器
软件
我更喜欢使用 Arduino 对 ESP8266 芯片进行编程,这样我就可以利用数百个有用的 Arduino 库。这里有很多关于在 ESP8266 上使用 Arduino 代码的信息该项目使用ArduCAM 库控制摄像头模块。
我还使用了出色的WiFiManager 库,以便更轻松地将 ESP8266 连接到网络。如果芯片无法连接到它已经知道的任何网络,WiFiManager 将设置一个名为“CameraTrap”的接入点 (AP),而不是在代码中硬编码 SSID 和密码。使用您的计算机或手机连接到 CameraTrap 接入点,强制门户页面将提示您输入网络名称和密码。如果您没有自动显示强制门户页面,只需导航到10.0.0.200它就会加载。
CameraTrap 代码捕获图像后,需要将其上传到某处。为此,我提供了一个简单的 Node.js 服务器。该代码将图像发布到图像服务器上的 /upload ,然后将其写入磁盘。您必须在 CameraTrap 代码中指定服务器主机名。请注意,相机实际上是倒置安装在外壳中(因此电线适合),因此我的服务器在将图像保存到磁盘时会将图像旋转 180 度。在可以运行节点服务器的任何机器上,键入
npm install
node app.js
服务器将在端口 8000 上运行。在任何浏览器中,只需导航http://yourserver:8000/images到查看图像。(确保您不会意外在 URL 中包含斜杠。)
所有软件都在wifi-camera-trap GitHub 存储库中可用Arduino代码在CameraTrap目录下,Node.js图片服务器在imageserver目录下。
评论(0)
发评论
下载排行榜
