低音高音及音量控制音频前置放大电路
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2023-06-26
李玉鑫
分享资料个
大家好,很高兴在这里见到你们。
前置放大器:
这是一个复杂的电路,用于在将声音信号提供给主功率放大器之前对其进行修改。因为声音信号由很多上下频率曲线组成。对于低音我们需要低频信号而不是高频信号,因此高频被电路截止。同样,在高音中,我们需要高频以获得更好的响应。这就是我们设计前置放大器以使整体信号(低音-高音和音量)可调的原因。
这是同一电路的原型 PCB。
电路元件:
对于单声道功放板:
  • 4pcs 100nf聚酯薄膜电容器
  • 2 个 1k 0.25 欧姆电阻
  • 3pcs电位器(信号通道)
对于立体声功放板:
  • 8pcs 100nf聚酯薄膜电容器
  • 4 个 1k 0.25 欧姆电阻
  • 3pcs电位器(立体声双通道)
电路图:
下载有关此项目的所有文件。
光绘文件:
从这里下载所有文件。
电路说明:
这里我们使用三个电位器(两个 100k 和一个 50k)。通过 100k 电位器我们可以调整低音和高音。可以使用 50k 电位器控制音量级别。在这个电路中,我们将只使用无源元件,这就是项目变得更加简单的原因。
本电路采用聚酯薄膜100nF电容和1kohm 0.25瓦电阻。我们可以选择一些接近它们的值。
为了使该电路与立体声放大器兼容,我们必须使用立体声双电位器,然后所有元件都加倍。
结果:
在检查了这个电路并用它制造了一些噪音之后,一切都很顺利,但无源元件无法根据需要切割频率曲线,所以我改变了主意,然后选择原型 PCB。
*以上电路非常好,可以正常工作,更多信息请关注下一个电路。
为此,我在互联网上发现了一些电路,然后相应地制作了原理图。这次我们将文件发送给JLCPCB以获得最佳原型板。
光绘文件:
从这里下载所有文件。
电路元件:
  • 电位器(100k、50k)
  • 电容(4.7uf、220uf)
  • Bc548三极管
  • 电阻器(150k、100k、47k、10k、6.8k、1k)
  • 聚酯薄膜电容器(220pf、100nf、47nf)
  • 螺丝端子
电路说明:
这是一个立体声前置放大电路,通过它我们可以非常专业地控制声音信号的低音、高音和音量。该电路具有良好的频率响应。这里使用的所有组件都可以在在线或离线市场上轻松获得。该电路基本上遵循与上述相同的现象,但进行了一步修改。要为晶体管电路供电,我们必须为该电路提供+12 伏电压。
结果:
整体声音控制不错,没有任何类型的嗡嗡声。为了获得更好的响应,我们可以使用高质量的电容器和电阻器。
如需更多电路和详细说明,请关注我们的Instagram 页面我可以对该电路进行更多修改以获得最佳效果,然后继续关注我们。
PCB设计与制作:
我们可以在家制作 pcb,也可以使用面包板开发此电路,但为了获得更好的性能和简单性,我们使用 EasyEDA 制作了一个电路,然后从JLCPCB订购了 PCB
捷龙电路板:
我有自己的 Arduino 板,因为JLCPCB可以对它们进行编程/故障排除并向它们学习。如果您想制作自己的电路板,JLCPCB SMT 服务可以提供解决方案。
JLCPCB是最受欢迎的 PCB 制造商之一。2、4 和 6 层 PCB 的价格仅为 2 美元。他们刚刚以非常低的成本推出了新的紫色阻焊膜、铝 Pcb 和 3d 打印服务。PCB 质量不会受到任何影响。立即从此处查看它们。
JLCPCB还提供新用户优惠券和高达 30 美元的注册奖励。所以,从这里检查它们使用此链接注册以获得免费 PCB 组装服务优惠券只需 2 美元即可获得 2 层至 6 层 PCB,只需 7 美元即可获得模板和 PCB 组装服务。
PC端:https ://jlcpcb.com/SSR手机端:http: //m.jlcpcb.com/ssi
这里有一些令人兴奋的项目,您可能会喜欢:
1)如何制作 Arduino Uno 克隆板。
2)如何使用智能手机对 Arduino 进行编程。
3) Arduino Nano克隆板问题及解决方案。
4)如何使用 Arduino 制作电感表。
5) Raspberry Pi- PICO 示波器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
