HARDWARIO IoT Kit NETIO插座的LCD显示器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-30
h1654155957.9520
分享资料个
如果您想用几个智能插座和液晶显示器套件让您的家更智能。只需将所有模块放在一起即可。
将所有这些放入 3D 打印的外壳中,您现在就完成了硬件。
硬件的第二部分是 NETIO 智能插座。一个 LCD 套件最多可以使用三个。如何配置它们将在接下来的步骤中解释。现在只需像普通设备一样插入它们。
请检查智能插座上的 LED 是否亮起,如果没有,请尝试使用其他电源插座或联系NETIO支持。
2.刷机固件
3. 配对核心模块
您需要将 Core 模块与您正在使用的 Radio dongle 配对,按照下面的说明查看它是如何完成的。
如果您使用 Raspberry Pi 作为服务器,同样的事情会发生,只需通过 IP 地址而不是 Playground 访问 Raspberry
  • 单击开始配对加密狗上的 LED 应开始闪烁
  • 将要配对的设备连接到计算机或插入电池。
  • 等待设备出现在表格中
  • 它应该使用别名添加设备:netio-lcd-monitor:0
  • 单击停止配对
完成所有这些后,您可以从计算机上拔下设备并插入电池,它将毫无问题地在它们上运行。接下来的步骤将在计算机上完成,因此您可以离开设备并专注于 Playground。
4.导入功能
在 Playground 或 Raspberry Pi 中打开 Node-RED 并从此处导入流这里。菜单 -> 导入 -> 剪贴板中。不要忘记点击右上角的“部署”以应用更改。
此流程将让您命名您的设备并从中获取数据。
您还必须选择要命名的设备的 IP 地址,稍后会详细介绍。
5.设置NETIO智能插座
您将对所有要与 LCD “配对”的设备执行相同的操作。请记住拥有所有 IP 地址。
您应该获得带有插座的手册,但如果您在设置方面遇到困难,您可以按照以下指南进行操作。
  • 将插座插入普通插座即可通电
  • 单击网络按钮。
  • 在列表中,您应该会看到名称为PowerCable-AP-xx 的网络。代替“xx”会有一些数字。
  • 连接到该网络并在浏览器中访问 IP 地址10.0.42.1 。你应该看到这样的东西。
  • 选择您的网络,然后单击下一步。在下一步中,只需填写您的密码,然后再次单击下一步。
  • 获取网络上设备的 IP 地址
  • 登录设备。默认登录值为:“ admin ”和“ admin ”。
  • 转到M2M API 协议选项卡
  • 选中所有需要的框。如果需要,您可以填写用户名和密码,也可以将其留空。
  • 单击保存更改。
  • 您现在应该准备好这个项目的所有必需品。
6. 设置 NODE-Red 流
现在您知道了套接字的 IP 地址,您可以完成流的设置。
您所要做的就是打开仪表板选项卡,您应该会看到类似这样的内容。
根据以下格式更改 URL 字段中的值:
http(s)://username:password@"IP-Address"/netio.xml
如果您在上一步中将用户名和密码留空,它将如下所示:
http(s)://"IP 地址"/netio.xml
命名是您的选择,但请记住不要选择太长的名称,因为 LCD 不是那么大,您可能会丢失显示屏上的信息。所以像风扇,充电器等应该没问题。
7. 测试你的设备
测试很简单。将您的设备放入智能插座,在仪表板中命名您的设备并将 URL 添加到设备。
如果您做对了所有事情,您应该能够更新值并查看设备的名称。长按右键选择设备,然后切换状态。
概括
您可以为每个房间配备一台这样的监视器,这样此刻在场的任何人都可以监视和控制房间。
如果您有一些编程经验,您可以将控件扩展到更多设备,您只需复制并粘贴我已经存在的代码即可。
使用这两家公司的设备制作您的项目。使用 HARDWARIO IoT Kit 的传感器和 NETIO 的智能插座,您可以做出很棒的东西。
随时询问有关此项目的任何问题。
  • 访问hackster.io 上的 HARDWARIO 页面了解更多有趣的项目或直接访问他们的网站
  • 转到HARDWARIO 文档以了解有关其模块和平台其他可能性的更多信息。
  • 从 HARDWARIO Playground 尝试更多固件或编写自己的固件,很容易上手。
  • 因为一切都是开源的,你可以在GitHub 上获取所有固件,获得一些灵感并尝试制作自己的应用程序。
  • 获取您自己的HARDWARIO Hub来替换您在此项目中的计算机,以便您始终可以访问您的应用程序。
  • 在集成部分查看更多可与 HARDWARIO IoT Kit 一起使用的应用程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
