带有HARDWARIO IoT套件的池监视器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-16
梅利号
分享资料个
如果你有一些带游泳池的避暑别墅,或者你的花园里有一个,你可以使用这个解决方案,这样你就可以知道它是否有合适的温度。您还将获得有关阳光、湿度和室外温度的信息。
该设备每隔几分钟就会将这些数据发送到您的仪表板。你可以和他们一起工作,打开一些加热器,这样当你想去的时候,池里的水总是有合适的温度。
1.构建硬件
您将需要气候模块、迷你电池模块传感器模块,以便您可以连接外部温度传感器还有一个核心模块它可以使用电池运行,您可以使用迷你或标准版本的电池模块。
所需的所有硬件
将温度传感器连接到传感器模块。您可以在上面的图像或此文本下方的图像上看到如何执行此操作
这是您完成组装后的外观。
2.刷机固件
  • 下载HARDWARIO 游乐场,
  • 为该项目制作的核心模块的闪存固件。您将在 Playground 中找到名称:bcf-radio-pool-sensor
  • 文档中显示了如何刷写固件。
3. 配对核心模块
您需要将 Core 模块与您正在使用的 Radio dongle 配对,按照下面的说明查看它是如何完成的。
  • 单击开始配对加密狗上的 LED 应开始闪烁
  • 将要配对的设备连接到计算机或插入电池。
  • 等待设备出现在表格中
  • 它应该使用别名添加设备:radio-pool-sensor:0
  • 完成所有这些后,您可以从计算机上拔下设备并插入电池。接下来的步骤将在计算机上完成,因此您可以离开设备并专注于 NODE-Red。
4. 进口流程
在 Playground 或 Raspberry Pi 中打开 Node-RED,然后从Menu -> Import -> Clipboard中的Attachments导入此流程
不要忘记点击右上角的“部署”以应用更改。
此流程会将所有数据发送到仪表板并通过仪表和图表将其可视化。当然,您可以稍作更改,使其适合您的需求。
如果你对它们不感兴趣,你可以划掉一些值。
在最后一个节点中,您必须填写设备地址,这是外部温度计的地址。您可以在 Playground 的Messages选项卡中检查,只需从那里复制即可。
您还可以与 Blynk 或 Grafana 等其他应用程序进行一些集成。
5. 测试你的设备
将您的设备放在游泳池旁边的某个 IP 保护盒中,并将外部温度传感器沉入水中。
盒子里的光传感器有一个小问题,但你可以把它放在屋顶下或者有一些透明的盒子。
设备每隔几分钟发送一次数据,或者如果值有一些重大变化。
概括
始终了解您的游泳池及其周围的状况,以便您知道是否值得去那里,或者您应该呆在家里。
您可以对代码进行一些调整,使其适合您的需求和机器需求。
随时询问有关此项目的任何问题。
  • 访问hackster.io 上的 HARDWARIO 页面了解更多有趣的项目或直接访问他们的网站
  • 转到HARDWARIO 文档以了解有关其模块和平台其他可能性的更多信息。
  • 从 HARDWARIO Playground 尝试更多固件或编写自己的固件,很容易上手。
  • 因为一切都是开源的,你可以在GitHub 上获取所有固件,获得一些灵感并尝试制作自己的应用程序。
  • 获取您自己的HARDWARIO Hub来替换您在此项目中的计算机,以便您始终可以访问您的应用程序。
  • 在集成部分查看更多可与 HARDWARIO IoT Kit 一起使用的应用程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
