超声波声枪(参数扬声器)开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.17 MB | 2023-07-05
贾永世
分享资料个
在一些网站上看到过这样的参数扬声器出售,但我想自己制作。它的工作原理是采用音频源,在本例中是蓝牙扬声器电路,然后通过 555 定时器电路将其调制到 40khz。来自 555 定时器的输出被放大,然后被发送到超声波换能器阵列。
40khz 超出了人类可听范围,这意味着我们听不到它,但是一旦声波撞击物体,40khz 的声音就会被解调,您可以听到通过蓝牙扬声器模块播放的声音。因为你听不到超声波的声音,所以它看起来像是来自物体的声音。如果你站在狭窄的声波光束中,可以听到声音,但站在光束之外,声音是无声的。
组装电路
555 电路是一个棘手的问题。电容的最轻微变化将导致整个项目调制不当,声音将听不见。我建议首先使用压电蜂鸣器而不是传感器,因为如果它工作正常,它更容易听到。电路显示 160pF 但这可能会稍微偏离,只需添加或移除非常小的电容器,直到电路以 40khz 调制。
一旦电路正常运行,我将所有组件添加到穿孔板上并将它们焊接起来。仅供参考,穿孔板电路的电容与我在面包板上使用的电容不同,因此请注意,您可能需要进行更多调整。
为了组装换能器阵列,我只是用轻微的压力将引线穿过穿孔板上的孔(我用力折断了一对)。我将所有传感器按顺序排列,并用胶带标记第一个传感器,以确保它们并联连接。
组装组件
接下来我在 Fusion 360 中设计了一个 3D 打印的外壳。这绝对不是我最好的作品,我偷工减料,但我还是上传了上面的 STL 1、2 和 3。因为我偷工减料,我不得不使用烙铁为各种开关和 LED 戳孔。不过一切都很好,所以我仍然喜欢它。
由于电路的频率,如果组件太靠近,您可能会遇到感应问题,它从来没有想出我建造的那个,但它绝对是一种可能性。
如果您没有 3D 打印机,那没关系,您可以发挥创意并将组件放入任何其他情况下
完毕
现在你完成了!
如果您按照我的电路进行操作,左侧的开关会启动一切,LED 会让您知道蓝牙模块已准备好连接。接下来,您可以连接手机并开始播放一些声音。我喜欢使用麦克风或只播放歌曲。当您的手指放在触发器上时,按下触发器将播放超声波音频,并且翻转拨动开关将导致音乐不断播放。
我真的很喜欢构建这个项目,即使我在构建它时遇到了很多问题。它绝对不是初学者的项目,因为有很多故障排除要做。
感谢您阅读本文,希望您喜欢它。
评论(0)
发评论
下载排行榜
