HX6388线性霍尔传感器芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10.70 MB | 2023-07-31
华芯晟江坤
分享资料个
产品描述
HX6388 是一款 BiCMOS 工艺可编程线性霍尔传感器芯片。输出电压大小与磁通量密度成正比,本产品可调节的参数有:静态电压,灵敏度,极性,钳位电压,灵敏度温漂补偿等参数。这些参数能在用户终端调整。本产品提供了开路、过压和欠压检测功能。多颗 HX6388 共用一组总线也可单独对其中一颗进行标定而 互不影响。
HX6388 通过调制电源电压的方式来编程,不需要额外增加编程脚。这一简易编程方式有利于实现两点标定。另外 HX6388 的温度补偿电路根据写入的温度系数来调节输出值,使得本品能够适配几乎所有的常见磁性材料,同时满足全温下的高精度输出。
本产品应用于恶劣的工业和汽车环境,典型工作电压为 5V,工作环境温度为-40~150℃。本品以小型 SIP3-SA形式封装。
产品特性
线性模拟量输出
灵敏度可编程
静态输出电压可编程
温度补偿可编程
开路检测,过压、欠压检测
工作电压范围为 4.5V~5.5V
工作温度范围为-40~150℃
磁场响应频率达到 2kHz
在工作温度范围内总体误差率不超过 2%
EMC 和 ESD 优化设计
提供 SIP3-SA 插件封装
产品应用
角度传感器
非接触式电位器
线性位置感应
磁场与电流测量
评论(0)
发评论
下载排行榜
