LSI SAS 9210-8i 6Gb/s SAS+SATA到PCI Express主机总线适配器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2023-08-10
路过秋天
分享资料个
LSI SAS 9210-8i 主机总线适配器为内部驱动器提供高性能1U 和 2U 服务器和工作站中的连接。LSI SAS 9210-8i 提供 8 个通道6Gb/s SAS,与 8 通道 PCI Express 2.0 5Gb/s 性能相匹配,以消除瓶颈。性能基于 LSISAS2008 IO 控制器,该控制器高度集成了PCI Express 和 SAS 技术的最新增强功能。HBA 支持多达 256 个 SAS 或SATA 设备。
LSI SAS 9210-8i 有两个 (x4) 个垂直的内部迷你 SAS 连接器 (SFF8087)定位于实现薄型解决方案,提供 SAS 和 SATA 数据传输速率每通道 1.5、3 和 6Gb/s,通过自动速度协商,可实现超过 320,000IOPS。增强的功能包括 T-10 保护信息模型,用于早期检测和从数据损坏中恢复,以及扩频时钟 (SSC) 以实现最小的 EMI。
LSI提供业内最广泛的SAS产品组合和真正的端到端解决方案包括控制器、扩展器、主动-主动多路复用器、ROC、主机总线适配器、RAID解决方案和外部存储。LSI久经考验的SAS核心已经完成了广泛的压力和互操作性测试造就了业界最强大、可互操作的解决方案。LSI为世界各地的系统提供了领先的串行技术,超过10年七代产品,使LSI成为存储串行互连领域经验最丰富的推动者在世界上。集成商可以放心,他们的LSI适配器提供最先进的和强大的串行技术可用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
