LSI SAS 9201-16e 6Gb/s SAS+SATA转PCI高速主机总线适配器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2023-08-10
从未拥有
分享资料个
LSI SAS 9201-16e,四端口,主机总线适配器提供最大的连接和外部 JBOD 和外部 RAID 存储模块的性能。LSI SAS 9201-16e 提供16 个 6Gb/s SAS 通道连接到 8 个 PCI Express 2.0 通道。性能基于LSISAS2116 IO 控制器,高度集成了 PCI Express 和 SAS 的最新增强功能科技。HBA 最多支持 512 个 SAS 或 SATA 设备。
LSI SAS 9201-16e 具有四个 (x4) 外部迷你 SAS 连接器 (SFF8088),可实现解决方案通过自动提供每通道 1.5、3 和 6Gb/s 的 SAS 和 SATA 数据传输速率加快协商速度,可实现超过 430,000 IOPS。增强功能包括 T-10 保护用于早期检测数据损坏并从中恢复的信息模型,以及扩频时钟 (SSC) 可实现最低 EMI。
评论(0)
发评论
下载排行榜
