SD8059 600mA线性锂离子电池充电器特点及应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.71 MB | 2023-10-27
h1654155953.1303
分享资料个
SD8059是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有更大 600mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,SOT 封装与较少的外部元件数目使得 成为便携式应用的理想选择。 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10, 将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 2uA 以下。 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
