JW7201杰华特,完全兼容替代LTC4355方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 18w+阅读
  • 51粉丝
产品描述
JW®7201是一款正母线理想二极管-OR控制器,可驱动两个外部N沟道MOSFET。使用N沟道MOSFET相比于肖特基二极管, 在散热和功耗上都更加有优势。
使用JW7201可以将多个电源并联在一起供电,互相作为备份,提高电源可靠性。
JW7201通过对MOSFET导通电压的控制,可以实现一个通道向另一个通道切换时,没有电流振荡。如果电源发生故障或者短路, JW7201会快速关断MOSFET,最大程度的减小瞬态的负电流。
电源故障检测指示输入电源是否故障,保险丝是否熔断,外部N沟道栅极驱动(VGSx)是否小于0.3V,或者MOSFET两端的电压是否大于故障阈值。
产品特点
1.取代功率肖特基二极管
2.控制N沟道MOSFET
3.0.3μs关断时间限制峰值故障电流
4.宽工作电压范围:6V至80V
5.没有振荡的平滑切换
6.无反向直流电流
7.监视VIN,熔丝和MOSFET二极管
8.提供14引脚(4mm x 3mm)DFN,
  16引脚SOP封装
产品参数
1.输入电压:6~80V
2.输出电压:Vin
产品电路示意图
评论(0)
发评论
下载排行榜
