P5322是一款集成QC2.0 /QC3.0输出的移动电源
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.61 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.7w阅读
  • 40粉丝
概述
IP5322是一款集成QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输入/输出快充协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB B,三个 USB 口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个输出口时,只支持5V。
IP5322 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP5322 的同步开关升压系统可提供最大 18W输出能力,即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5322 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5322 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5322 内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5322 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。
可定制功能:边充边放、给穿戴设备充电。
应用产品
移动电源、充电宝
手机、平板电脑等便携设备
特性
² 2 个 USB A 口输出
² 1 个 USB B 口输入
快充规格
² 任意一个口都支持快充
² 集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议
² 集成 FCP 输入/输出快充协议
² 集成 AFC 输入/输出快充协议
² 集成 SFCP 输入/输出快充协议
² 集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输入/输出快充协议
² 兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充
充电规格
² 电池端充电电流最高可达 5.0A
² 自适应充电电流调节
² 支持 4.20V、4.35V、4.40V、4.50V 电池放电规格
² 输出电流能力:
5V:3.1A  9V:2.0A   12V:1.5A
² 同步开关放电 5V 2A 效率达 95%以上
² 支持线补
电量显示
² 内置 14bit ADC 和电量计
² 支持 1 / 2 / 3 / 4 颗 LED 电量显示
² 智能识别 LED 电量显示灯数目
² 可调整电池电量曲线,显示灯更均匀其他功能
² 内置照明灯驱动
² 自动检测手机插入和拔出
² 快充状态指示
² 支持按键
² 智能识别负载,轻负载自动进待机多重保护、高可靠性
² 输入过压、欠压保护
² 输出过流、过压、短路保护
² 电池过充、过放、过流保护
² IC 过温保护
² 充放电电池温度 NTC 保护
² ESD 4KV,输入耐压 25V
BOM 极简
² 内置开关功率 MOS
² 单电感实现充电、放电功能
深度定制
² I2C 接口,可灵活、低成本定制方案封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
评论(0)
发评论
下载排行榜
