IP6525T 最大输出 18W,(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.58 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.9w阅读
  • 41粉丝
IP6525T 最大输出 18W,集成快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC
 简介
IP6525T 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 4 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6525T 内置功率 MOS,输入电压范围是 9.6V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有 5V@ 3.4A, 9V@2.0A,12V@1.5A。IP6525T 的降压转换效率高至 98%。
IP6525T 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6525T 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6525T 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6525T 集成快充协议,可以通过 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6525T 支持的快充协议有 DCP ( 苹 果 、 三 星 和 BC1.2 )、 高 通QC2.0/QC3.0、华为快充协议 FCP、三星快充协议AFC。
IP6525T 有多种保护功能,具有输入过压、欠
压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性
    同步开关降压转换器
    内置功率 MOS
    输入电压范围:9.6V 到 32V
    输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整
    输出功率:最大 18W(5V@3.4A,9V@2A, 12V@1.5A 等)
    输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
    转换效率最高达 98%
    软启动功能
    输出电压线补功能,线补电压 100mV@1A
    输出快充
    支持 BC1.2、Apple、三星协议
    支持高通 QC2.0 和 QC3.0
    支持华为快充协议 FCP
    支持三星快充协议 AFC
    多重保护、高可靠性
    输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
    整机过温保护
    DP/DM 过压保护
    ESD 4KV,输入直流耐压 40V
应用  l
车载充电器
l    快充适配器
l    智能排插
评论(0)
发评论
下载排行榜
