赛芯微XC3098VYP-高输入电压线性(磷酸亚铁锂)电池充电芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.57 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 5.8w阅读
  • 32粉丝
XC3098VYP是一个完整的恒流和恒压线性电荷-rf或单电池锂离子电池。它的ESOP 8软件包和低外部组件的协同功能使XC3098VYP非常适合便携式应用程序。此外,XC3098VYP是专门设计的工作在USB电源规格。只需要一个外部感测电阻,由于内部MOSFET结构,不需要阻塞二极管。充电电压固定在3.6V,充电电流可以用单个电阻器进行外部编程。当XC3098VYP在充电电流下降到1/10时,完全终止充电循环。当输入电源(墙壁适配器或USB电源)被拆除时,XC3098VYP系列自动进入低电流状态,将电池漏电电流降至小于2uA。XC3098VYP可以进入停机模式,将电源电流降低到50uA。欠压锁定、自动充电器和两个状态引脚,以指示充电和充电终止。
特性可以在ESOP8包30 V耐压输入电压VCC引脚可编程充电电流900 mA没有MOSFET,感应电阻或阻塞二极管要求集成6.8V过电压保护充电单电池LiFePO4电池直接从USB端口Vcv电压改变通过调整FB终端的RFB值。公式如下: Vcv=3.6+0.85*RFB*10-6充电电流监测输出气体测量自动充电充电状态对输出,没有电池和故障状态显示CC/10充电终止电池温度传感2.0 V涓流充电阈值软启动限制注入电流ESD HBM 2 KV
应用矿工的灯磷酸铁电池应用各种充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
