SD4054:恒流-单节锂离子电池电压线性充电器应用介绍
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:2.10 MB | 2023-12-18
akdok
分享资料个
该SD4054是一个完整的恒流-单节锂离子电池电压线性充电器其ThinSOT封装和低外部元件数量使SD4054非常适合便携式应用。此外,SD4054还特别可在USB电源规格内工作。由于内部MOSFET结构,不需要外部检测电阻,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,以限制在高功率操作或高环境温度下的芯片温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过单个电阻外部编程。该SD4054自动终止充电周期时,充电电流下降到1/10的编程值后,最终的浮动电压达到。当输入电源(墙壁适配器或USB电源)被删除SD4054自动进入低电流状态,电池漏电流下降到小于2uA。该SD4054可以进入关机模式,减少他的电源电流为25uA。其他功能包括充电电流监视器,欠压锁定,自动充电和一个状态引脚,以表明充电终止和输入电压的存在。
评论(0)
发评论
下载排行榜
