一颗放电过流可达17A的锂电保护芯片XB4128
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 5.8w阅读
  • 32粉丝
XB4128系列包含一个动态功率MOSFET,高精度v电压检测电路和延迟电路。XB4128系列是放在一个超小型的E SN4包,只有一个外部补偿,使其在有限的电池组空间的理想解决方案。XB4128系列具有电池应用中防止过充、过放电、过电流、负载短路保护等所需的所有保护功能。准确的过充电检测电压保证了安全和充分利用。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。该设备不仅针对数字手机,也针对任何其他需要长期电池寿命的锂离子n和锂聚电池驱动的信息设备。
特征:
保护充电器反向连接
保护电池反向控制连接没有外部负载
集成先进电源MOSFET相当于15 mΩRSS(开)
超小ESN4包
只有一个外部电容器需要
过温保护
过充电电流保护
两步过电流检测过放电过放电负载短路
低电流消耗工作模式:3.0µA typ。-断电模式:2.2µA类型。
充电器检测功能
0 V电池充电功能
延迟时间产生在
高精度电压检测
RoHS兼容和铅(铅)免费
ESD HBM:8KV
产品应用:电动牙刷,理发器,个人护理,飞行器
评论(0)
发评论
下载排行榜
