XB6030-SM集成Shipping Mode 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 5.6w阅读
  • 32粉丝
XB6030-SM系列产品是锂离子/聚聚锂r电池保护的高集成解决方案。XB6030-SM系列公司拥有先进的功率MOSFET,高交流光谱电压检测电路和延迟电路。XB6030-SM系列采用DFN1X1x0.37-4封装,外置MC U,GPIO信号高水平,使芯片进入运输模式,使其在有限空间电池的解决方案。XB6030-SM系列具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证了安全和充分利用。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。该设备不仅是针对数字手机,也适用于任何其他需要长期电池寿命的锂离子-n和锂聚电池驱动的信息设备。
特性保护电池反向连接没有外部负载控制MOS集成运输模式支持所有销松香接头集成先进电源MOSFET与70mΩRSS(开)DFN 1x1x0.37-4Package反向连接充电器支持过放电电流保护充电器检测功能0 V电池充电功能延迟时间生成高精度电压检测低电流消耗-操作模式:1.5μA类型。-断电模式:最大10nA。RoHS兼容和铅(Pb)免费适用于100%运输模式ESD HBM:6KV
评论(0)
发评论
下载排行榜
