英集芯IP6525T最大输出 18W,集成快充输出协议的降压 SOC民信微
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.15 MB | 2023-11-02
民信微电子
  • 95内容
  • 1.7w阅读
  • 5粉丝
IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器,支持4种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智
能排插提供了完整的解决方案。该器件内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,民信微输出电压范
围为3V到12V,最大可提供18W的输出功率。根据识别到的快充协议,IP6525T可自动调整输出电压和
电流,典型输出电压和电流包括5V@3.4A、9V@2.0A和12V@1.5A。IP6525T的降压转换效率高至98%。
IP6525T的输出具有CV/CC特性。当输出电流小于设定值时,民信微处于输出CV模式,输出电压恒定;
当输出电流大于设定值时,处于输出CC模式,输出电压降低。此外,IP6525T的输出电压带有线补功
能,输出电流增大后会相应提高输出电压,以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6525T具有软启动功能,民信微可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。此外,该器件集
成了快充协议,可以通过DP/DM自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压
和电流。支持的快充协议包括DCP(苹果、三星和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP以及
三星快充协议AFC。
IP6525T具有多种保护功能,包括输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
该器件采用ESOP8封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
