Hi7300智芯外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.45 MB | 2023-11-02
腾震粤电子
  • 131内容
  • 5.6w阅读
  • 9粉丝
Hi730X 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电 压范围的 LED 恒流照明领域。 Hi730X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率 ≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。 PWM 调光支持高辉应用,支持 100Hz 以上的调光频率,分辨率超过 100:1,调光全程无频闪。当 E N/DIM 拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<80uA,当 EN/DIM 端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚内置上拉,不使用时可以悬空。 LD 端口支持模拟调光,调光范围 0~1.8V,当 LD 电压为 0V 时 LED 电流被强制钳位到最大电流的 1%,不会关断输出;LD 端口电容到地,可以设置软启动时间。
2. 芯片特性
  支持100:1调光比
 工作电压范围6.5-75V
 支持软启动  转换效率>95%
  负载调整率<±0.5%
 低待机功耗
 真正无频闪调光
 支持最大输出电流设置
 支持调光频率超过32K
  支持开关频率设置
  支持PWM转模拟/模拟调光
  内置80V LDO供电
  恒流精度≤±3%
  支持过温降电流  封装:ESSOP10
 0-10V 调光  Dali 调光  智能照明  低压商业 LED 照
评论(0)
发评论
下载排行榜
