Hi124X低压线性恒流调光驱动适用于 3-40V 电压范围的 LED 恒流 调光领域
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.19 MB | 2023-11-02
腾震粤电子
  • 131内容
  • 5.6w阅读
  • 10粉丝
Hi124X 是一系列外围电路简洁的单路线性 LED 恒流驱动器,适用于 3-40V 电压范围的 LED 恒流 调光领域。 Hi124X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为 3-40V 可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的 应用需求,如果需要更高的耐压的应用可以在 VIN 端口并钳位管,外置版本应用可以拓展到 AC264V。 PWM 调光支持高辉应用,可以支持 20K 以上的调 光频率,分辨率超过 1000:1。当 PWM 拉低到 GND 超过 120ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗, 当PWM端口拉高以后芯片重新启动,芯片的VDDO 端口可以在需要的时候为外围的 PWM 控制芯片供 电(仅限 Hi1240 和 Hi12410W)。 芯片的输出电流都通过 CS 端口电阻来设定,PWM 端口默认上拉,内部自带 100uA 上拉能力。
1. 特性
 支持 1000:1 调光
  支持 20K 以上 PWM 调光
 支持模拟调光
 VIN 输入电压范围:3-40V
  内置 40V LDO 供电
 内置低功耗模式
  单路线性恒流输出
 恒流精度 ≤±3%
 过温降电流
  封装:SOT23-6/ESOP8
 手电筒  智能照明  景观亮化 LED 照明
 DMX512 芯片外扩流应用
  高端汽车车灯 LED 照明  低压商业 LED 照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
