TIDA-060040-带有用于精确电机位置控制的霍尔效应传感器的绝对角度编码器 PCB layout 设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:560.54KB | 2024-05-21
笑过就走
分享资料个
TIDA-060040 参考设计展示了精密电机控制应用(如机械臂控制)中典型的绝对角度编码方法。可以使用各种磁感应技术来实现角度编码。这通过检测两个磁通密度、B 场和自然为 90° 异相的矢量分量完成。在磁体旋转时,传感器输入为正弦波,这允许使用三角函数属性进行计算。
不过,由于系统的电气和机械特性,通常需要校正最终结果以达到最高精度。通常在大部分精密电机控制应用中,最终目标结果低于 0.1°。此设计探究了选择磁体、确定放置和校正系统级缺陷以达到高精度角度测量的过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
