高分辨率分流放大器AD8217应用笔记
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:528.82KB | 2023-11-29
刘丹
分享资料个
  AD8217是一款高压、高分辨率分流放大器。设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8217提供从 4.5 V到80 V的出色共模抑制性能,并内置一个LDO,它直接从高压轨为器件供电。因此,只要输入共模范围为4.5 V 至80 V,则无需其它电源。AD8217在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和电信应用,包括电机控制、电池管理和基站功率放大器偏置控制等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
