具有DCS-Control™ 的 TPS62090-Q1 3A高效同步降压转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.91MB | 2024-03-12
从未拥有
分享资料个
  TPS62090Q 器件系列是一种高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率,适用于电池供电型应用。为了更大限度地提高效率,该系列转换器以 2.8MHz 至 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10µF 至 150µF 范围内甚至更高的输出电容。通过使用 DCS-Control™ 拓扑,这些器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
