表面粗糙度评定参数
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2048 | 2009-05-14
laisvl
分享资料个
高度参数(粗糙度评定):
轮廓算术平均偏差Ra (Ra):在取样长度 l r内,被测轮廓上各点至轮廓中线偏距绝对值的算术平均值.
Ra的单位是什么?当Ra大时,说明该表面粗糙还是光滑?当Ra小时呢?
微观不平度十点高度RZ (新的国家标准中已取消):在取样长度l内,5个最大轮廓峰高ypi的平均值和5个最大轮廓谷深yvi的平均值之和。
轮廓最大高度Ry(新的国家标准中用Rz ):在取样长度lr内,轮廓的峰顶线和谷底线之间的距离。
平行于中线并通过轮廓最高点(最低点)的线称为峰顶线(谷底线)。
Ra、 Rz哪个能充分反映粗糙度的特性(精确)?
当粗糙度值在0.025~6.3       时,轮廓好测量,标Ra (一般用电动轮廓仪进行测量);
 Rz 用于控制不允许出现较深加工痕迹的表面,此外,当被测表面段很短(不足一个取样长度),不适宜采用Ra评定时,也常采用Rz参数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
