AD549中文资料,数据手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-08-30
王涛
分享资料个
AD549是具有极低输入偏置电流的单片电路静电计型运算放大器。为达到高精度的目的,输入偏置电压和输入偏置电压漂移均通过激光调节。这种极低输入电流性能由ADI公司专有的topgate工艺技术完成。该技术可以制造与具有极低输入电流的JFET并与双极性电路隔离的集成运放。输入级具有1015Ω的共模阻抗,其输入电流与共模电压无关。
AD549适用于低输入电流和低输入偏置电压的场合。它特别适合用作各种电流输出的传感器,如光电二极管、光电倍增管以及氧气传感器等的前置放大器。该产品也可用作精密积分器或低衰减采样保持器。AD549的封装与标准FET和静电计运算放大器兼容,因此用户花少量成本即可对系统升级,提高已有系统的性能。
AD549有TO-99密封封装。金属外壳与8管脚相连,使得金属外壳与同样电压的输入终端独立连接,达到降低外壳泄漏的目的。
AD549具有四种性能等级。其中J、K和L型号的温度范围是0℃到70℃。S型号专用于军事,其温度范围:-55℃到125℃。
AD549的输入电流在整个共模输入电压范围内都得到保证,其输入失调电压和漂移由激光分别调节到0.25mV和5μV/℃(AD549K);1mV和20μV/℃(AD549J)。700μA的最大静态电流使输入电流和偏置电压的热效应降到最低。模拟性能包括1MHz的均匀增益带宽和3V/μs的压摆率。当输入为10V时,建立时间是5μs 到0.01%。
评论(4)
发评论
遛狗的骚年 2018-06-15
0 回复 举报
我过去如果完全 收起回复
空白0514 2014-12-25
0 回复 举报
这个在adi官网有 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
