EN 61000-3-3 设备在低压供应系统中产生电压波动和
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-10-08
分享资料个
EN 61000-3-3 设备在低压供应系统中产生电压波动和闪烁限制(额定电流≦16A)
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current≦16A
测试之目的与应用场合
目的:
   该标准是针对公用低压系统产生的电压波动和闪烁做出限制
应用场合:
   该标准适用于每相输入电流不大于16A,并打算连接到电压为220~250V(相线至中线),频率为50Hz的公用低压配电系统的电气和电子设备
术语
有效值(RMS)电压波形U(t)  ---- RMS voltage sharp U(t)
     以连续的基波电压半周期为段,逐次评定有效值(rms)电压变化的时间函数
˙电压变化特性  Umax ---Maximun voltage change    Umax
  电压变化特性之最大有效值与最小值之差
˙稳态电压变化 U(c) --Steady-state voltage changes  U(c)
  至少被一个电压变化特性隔开的两个相邻稳态电压之间的电压差
评论(0)
发评论
下载排行榜
