tlc549uart
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:615KB | 2017-04-05
黄晓笛
分享资料个
  将AD采集的结果发送到串口,Verilog程序
  TLC549是 TI公司生产的一种低价位、高性能的8位 A/D转换器,采用了CMOS工艺,它以8位开关电容逐次逼近的方法实现A/D转换,其转换速度小于 17us,最大转换速率为 40000HZ,4MHZ典型内部系统时钟,电源为 3V至 6V。它能方便地采用三线串行接口方式与各种微处理器连接,构成各种廉价的测控应用系统。
  TLC549 引脚图及各引脚功能
  REF+:正基准电压输入 2.5V≤REF+≤Vcc+0.1。REF-:负基准电压输入端,-0.1V≤REF-≤2.5V。且要求:(REF+)-(REF-)≥1V。VCC:系统电源3V≤Vcc≤6V。GND:接地端。/CS:芯片选择输入端,要求输入高电平 VIN≥2V,输入低电平 VIN≤0.8V。DATA OUT:转换结果数据串行输出端,与 TTL 电平兼容,输出时高位在前,低位在后。ANALOGIN:模拟信号输入端,0≤ANALOGIN≤Vcc,当 ANALOGIN≥REF+电压时,转换结果为全“1”(0FFH),ANALOGIN≤REF-电压时,转换结果为全“0”(00H)。I/O CLOCK:外接输入/输出时钟输入端,同于同步芯片的输入输出操作,无需与芯片内部系统时钟同步。
tlc549uart
tlc549uart
评论(0)
发评论
下载排行榜
