无线遥控器分析仪A890-RES说明书V19版
产品简介:本产品是无线接口的全能仪器,能自动接收识别遥控器的所有信息:频率、芯片类型、周期、地址码、数据码,并能自动计算振荡阻值,35 组自动保存。315M、433M 双频同时待机(200MHZ-600MHZ 其它频率可以定制),多种提示方式,所有功能通过菜单设置,不用开关和跳线,外观简洁大方。地址码按不同芯片类型以引脚接线方式或十六进制显示,使看不见的无线电信号变得一目了然。A890 带有数据接口,可以连接电脑或单片机,输入数据发射编码,四种输出方式:波形、字符、二进制和电平输出。接收过滤功能,转发功能,灵活配合更拓展了此设备的应用方向。此设备能对内码进行编辑,模拟真实的芯片发射,在使用中可以随时灵活配置芯片的工作参数,例如芯片型号,脉冲宽度,振荡电阻,周期时间,地址码,数据码,按键码。通过串口联机还可以由外部设备控制发射。拥有了它就相当于拥有了一个多功能的接收器和可以随意设置工作参数的遥控器。是生产调试、无线输入输出接口、遥控器配制等等必备的好机器。接通电源开机后,屏幕会显示唯一的 ID 号,如左图所示,约 1 秒后显示主菜单,每台机的 ID 号 都不相同(注:市面上已经出现 删减了部分主要功能 的仿冒盗版产品,盗版机已将 ID 号删除,开机时没有显示唯一 ID 号,请用户对照上面的 ID 号图片和本说明书所描述的功能进行鉴别)
特点: ● 315M、433M 双频待机,特殊频率显示对应的频率 ● 强大的联机功能,四种输出方式:波形、字符、二进制和电平输出 ● 可输入数据控制发射编码 ● 工业 CPU 高稳定反应迅速,所有功能通过菜单设置,操作简单直观 ● 自动识别多种芯片(固定码、学习码、滚动码) ● 自动速率,自适应芯片振荡电阻,并显示信号的周期或阻值,实际换算的振荡阻值 ● 可对编码进行芯片级编辑(芯片型号,阻值/周期,地址,数据码) ● 两个频率发出不同提示音 ● 内置天线 ● 双频率万能中转功能,转发固定或复制接收编码,连续转发功能实现接收后屏蔽 ● 自动保存,大容量 35 组内存,断电不会丢失 ● 可调背光模式(自动、常开、常关) ● 接收过滤器功能,35 组过滤编码,可灵活组合 ● 支持 7*24 小时不间断连续运行
