无线遥控器信号的分析和制作Hack硬件进行攻击的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.55 MB | 2019-04-23
贾大林
分享资料个
  线遥控器(无线电遥控器)在我们生活中非常常见,应用于各种场景,方便着用户的使用。不过大多数还是用于安防方面的,比如: 遥控报警器、电动卷帘门、电动伸缩门、遥控电开关、无线遥控门铃……
  1、无线遥控器简介
  无线遥控器从安全角度看大致分为两类,一类是最普遍的固定码遥控器,特点是廉价、应用广泛、市场大、用户多;另一类是滚动码遥控器,特点是价格较贵、相对比较安全、用于汽车安全防盗等安全要求较高的地方。固定码遥控器有很多种编码方式,国内常见的是 3 态 8 位的编码或者厂商出厂时烧录的随机码。滚动码这里不做讲解,我都还得到这类遥控器,滚动码相对来说比较安全,但也并非绝对安全,你的汽车用到就是滚动码遥控器,然而盗贼在 N 年前就能买到干扰破解你汽车防盗的设备了。无线遥控器从信号调制方式可以大致分成 OOK 和 FSK 两种方式,当然这只是常见的,还有其他的信号调制方式。
  2、三态八位遥控器
  3 态 8 位遥控器是我们常见的遥控器,它属于固定码遥控器。在电瓶车防盗器、电动卷帘门、电动伸缩门、遥控电开关、无线遥控门铃这些应用中都能见到这种遥控器,因为这种遥控器很廉价。
  2.1 什么是三态八位遥控器?
  3 态 8 位遥控器顾名思义,它有 3 种码位状态 8 个码位。二进制是由 0 和 1 组成的,所以 2 位(bit)长的二进制有 4 种可能性 00 01 10 11 , 3 态 8 位遥控器使用的是这其中的 3 种 00 01 11 这是 3 态。8 位是指有 8 个编码位,每个编码位可使用 3 态中的任意一种,所以是 2 * 8 = 16 总共 16 位(bit)长的二进制,但是常见的无线遥控器是的数据长度是 24 位(bit),因为后 8 位 (bit)是定义按键值的(如果你对信号解码出来的是 25 位(bit)长,你可以除去末尾的 0 ;如果是 25 位(bit)长,末尾的是 1 这可能是你解码错了)。常见的 4 键遥控器的的每个键值都是出厂就固定了的,分别是 11000000 00110000 00001100 00000011
  2.2 厂商烧录的固定码
  如果你的固定码遥控器解码后的二进制中有一对 10 码(注意是一对,前一对的后 1 跟后一对的前 0 组成的 10 是不算的)这说明你的遥控器不属于 3 态 8 位遥控器,是厂商出厂时烧录的固定码,这种遥控器的后 8 位(bit)按键值也不一定是标准的 4 种可能性。这类固定码遥控器的接收端一般都是学习行的,会有一个学习键。作用是配对新的遥控器,如果当前遥控器坏了,你可以买个同类型的遥控器,长按学习键再按遥控器,就可以学习到新遥控器的编码的信息,这样你就能继续使用了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
