高线性度元件简化直接转换接收器的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.52 MB | 2017-05-15
分享资料个
  引言
  直接转换无线电接收器获取一个频率範围通常在 800MHz 至 3GHz 之间的高频输入信号,并利用一个混频器/解调器将该信号转换至基带,而无需经过一个中频 (IF) 级。合成的低频 (基带) 信号频谱在 DC 至通常几十 MHz 的频率範围内具有有用的信息。设计这些接收器需要采用性能非常高的模拟 IC。面向诸如蜂窝通信基础设施和 RFID 阅读器等应用的高性能直接转换无线电接收器信号链路需要高线性度、低噪声繫数 (NF),并在同相和正交 (I 和 Q) 通道之间实现上佳的匹配。
  针对该任务的合适元件
  凌力尔特公司的 LT®5575 直接转换解调器实现了超卓线性度和噪声性能的完美结合。对于直接转换混频器来说,最重要的线性度规格是二阶截取点 (IIP2),这是因为二阶失真分量恰巧存在于基带输出频谱内,而 LT5575 在 900MHz 频率条件下的二阶截取点为 54.1dBm (在1900MHz 频率条件下为 60dBm)。LT5575 还具有很高的叁阶线性度和一个 12.8dB 的低噪声繫数。
  LTC®6406 是一款具有低噪声 (在输入端为 1.6nV/√Hz) 和高线性度 (在 20MHz 频率下为 +44dBm OIP3) 的全差分放大器,采用小型3mm x 3mm QFN封装。外部电阻器用于设定增益,从而为用户提供了最大的设计灵活性。低功耗 (使用一个 3.3V 电源时为 59mW) 意味着采用两个放大器 (用于 I 和 Q) 对繫统功率分配产生的影响极小。LTC6406 可在高达 50MHz 的频率条件下保持高线性度,因而非常适合于 WCDMA 接收器和其他的宽带应用。
高线性度元件简化直接转换接收器的设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
