使用visual studio编写C51单片机程序的方法详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2019-04-23
laisvl
分享资料个
  第一步,软件安装:安装VisualStudio2008,建议全部安装。安装VisualAssistX。安装KeiluVision。
  第二步,添加环境变量:
  以Windows7为例,在桌面计算机上右击,选择属性,打开属性对话框,在左列快速列表中点击高级系统设置(要求有管理员权限),打开系统属性对话框,在高级选项卡中点击环境变量按钮,打开环境变量对话框。在PATH 变量后添加KEIL的BIN文件夹路径,例如C:\KEIL\C51\BIN,如果没有PATH变量,请自行添加,如果已有,应注意项与项之间以英文分号“;”隔开。确定后添加第二个变量C51INC,值为KEIL的INC文件夹路径,例如 C:\KEIL\C51\INC。确定无误后添加第三个变量C51LIB,值为KEIL的LIB文件夹路径,例如 C:\KEIL\C51\LIB。确认无误后点击确定,关闭对话框,完成设置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
