输出电流加倍到负载的双OPA2604音频运算放大器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2017-06-06
分享资料个
  耳机通常有40W的电阻抗。利用双OPA2604和四个电阻器可以经济驱动2.8V的峰值信号为40W的耳机。图1说明了一个电路,可用于驱动负载超过操作的输出电流能力的放大器,但不足以要求使用功率运算放大器。在这个应用程序中使用OPA2604是一个双FET输入运算放大器,可以典型源库35ma对输出。利用优势事实上,OPA2604是双,这个电路将水槽或源70ma。此外,每个运算放大器都有它的自己的±40ma短路保护(典型值),使该应用的整体典型短路电流±80ma。
  对双OPA2604,A2的一侧,在反馈回路的另一侧的双,A1。目前,I1,这是由A1提供匹配的当前I2,输出A2电流。负载将获得总电流I1 + I2。输出电流之间的比值,I1和I2,等于:
  I1 I2 =(R3和R4)
  电阻R3和R4设置相等相等的输出电流。电阻R1和R2设置电路的总增益。这个传递函数是:
  VOUT电压= VIN(1 + R2 / R1)
  OPA2604是双,FET输入运算放大器专为增强交流性能。极低失真,低噪声和宽带宽提供卓越的性能高品质音频应用。OPA2604可用塑料8引脚DIP和塑料8引脚SOIC。
评论(0)
发评论
下载排行榜
