波形发生器是可数字调频调幅的数字信号发生器。
数字信号发生器摘要:本文利用AT89S51产生一个可调频和调幅的方波信号,通过此信号来产生三角波,锯齿波,和正弦波。同时此电路配备了动态输入和显示单元。可以很好的人机对话。
将逻辑探勾接在J3插槽上,波形发生器通过J3可以输出8路自定义数字波形,每路可以单独加在用户板的任何输入端。波形发生器可以选择不同的时间基数,做为定义波形的最短间。E2000/L可产生最短时基为50ns.可自定义波形长度为 时基x 32767。波形发生器可自动返回, 循环产生波形。输入下列串口接收程序,选择波形发生器窗口,打开设置对话框。按如下设置:基准频率:设为1MHz(1us), 波形长度:设为32m 打开”串口定义”对话框,波特率选择2400BPS。8个数据位,无校验位,1个停止位 在J3.0信号栏内填写 ”h3m r85 h”,意为先保持3毫秒高电平,主要用来等待 程序初始化, 然后送出串行信号, 数据为55H, 再保持高电平 在J3.1信号栏内填写 ”(H100u L200u)”,意为产生一个高100us,低200us的时钟(本例不使用该信号,只是表明波形发生器可定义各种波形) 将逻辑探勾插在J3处,并将红色探勾接在CPU的第十脚(RXD)在第十行设置断点,全速执行。
