用于AD9834波形发生器DDS的幅度控制电路详细分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.34 MB | 2019-08-21
heylinb
分享资料个
  图1所示电路提供一种简单的方法,可控制75 MHz低功耗 (20 mW)波形发生器(DDS) AD9834的输出波形幅度。
  DDS(直接数字频率合成器)器件能够产生正弦波、方波和三角输出波形,因此可以用作波形发生器。
  AD9834内置相位调制和频率调制功能。不过,为了调制输出信号的幅度,需要一个低功耗DAC或数字电位计来设置满量程电流。可以利用一个电压输出DAC,通过一个串联电阻驱动AD9834的FS ADJUST引脚,从而决定满量程DAC 电流的幅度。
  本例所用的DAC为nanoDAC系列的12位AD5620。它内置一个5 ppm/°C片内基准电压源,配有SPI接口,采用8引脚 SOT-23或MSOP封装。低功耗(3.3 V电源时为2.2 mW)和小尺寸(8引脚SOT-23)的特点,使得AD5620非常适合从AD9834 产生幅度调制输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
