微TPS3307-18电源电压监控电路
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.24 MB | 2017-06-14
分享资料个
这是一个微TPS3307-18电源电压监控电路的初始化,主要是在汽车DSP和处理器系统,需要一个以上的电源电压。
这是专为监测TPS3307-18三个独立的电源电压:3.3 V和1.8 V的,。可调感官输入允许监测任何电源电压》 1.25 V。
特征
军事适用资格 ESD保护超过2000 V每 MIL-STD-883,方法3015;超过200 V 使用机器模型(C=200 pF,r=0) dsp的三级监控电路 基于处理器的系统 带固定的上电复位发生器 延迟时间200毫秒,无外部 电容器的需要 温度补偿电压
参考
最大供电电流为40微米 电源电压范围。。.2伏到6伏 定义的复位输出VDD的≥1.1 V cdip-8和lccc-20包 温度范围。。。−55°C至125 C°
典型的应用
图1列出了一些典型的应用程序tps3307的家庭,和一个示意图基于处理器的系统应用。这应用程序使用钛零件号码tps3307−18和smj320c6201b。
微TPS3307-18电源电压监控电路
评论(0)
发评论
下载排行榜
