pt78和pt79ISR系列使用的ISR车载电源适配器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2017-06-22
分享资料个
  可选组件注释:
  ISR的电流在650千赫的脉冲和太多系列电感从车辆布线可能会导致它“环”。我们建议你使用一个100µF / 35v电解电容在输入。这种电容器也将减少“上游”传导噪音进入车辆的电气系统。
  D1 -此组件将防止车辆“负载转储”和38伏特以上的尖峰损坏。我们建议你使用一个1N5365B(36伏)齐纳二极管或等效的过压保护装置。如果该单元的最大输入电压不超过38伏,则可以消除该元件。
  C2的ISR对纹波的输出75mvpp @ 650千赫。如果有必要减少输出纹波,使用一对夫妇的1µF陶瓷电容器。加入2µF输出衰减纹波降至约35mvpp。如果终端设备安装了电池并在线,电池就会成为一个优秀的过滤器。
  D3 -这种二极管将防止损坏的单位,如果输入极性反转。任何通用的1安培二极管将尽,如1N4001。如果极性反转不是引起关注的原因,或者你不介意保险丝在这种情况下被吹,那么它不需要包括在内。
  集成开关稳压电源的发展趋势”(ISRS)可用于车载电源适配器的应用与一个外部组件的添加(不包括保险丝和个案)。基本电路图如下所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
