pt78 / 79系列集成开关稳压器(ISR)是由一个内部过温保护电路防止热过载。ISR的工作环境温度高达85°C,但需要降额。
输入电压和/或输出电流,如ISR降额图所示。额外的冷却空气或散热,如下所述,将显著降低该减免金额。ISR中的功耗与输入电压和/或输出电流的大小直接相关,如数据表上的效率曲线所示。
当ISR使用的定制集成电路的结温达到135°C时,ISR停止工作。ISR将自动重新启动,当温度冷却到120°C.在极端的环境中,在环境温度为输入电压/输出电流工作点过高,ISR的不断循环和关闭。
PC板考虑数据用于开发的降额图是用一个2盎司获得。单面印刷电路板与薄膜的布局如图14所示。一个内部的铜引线框架提供了优良的热传递到领导。通过简单地增加连接到引线上的PC板的铜面积,如图14所示,ISR将通过PC板铜作为散热片,通过导线产生大量热量。
