lm117qml三端可调稳压器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.23 MB | 2017-06-22
分享资料个
  可调三端正电压稳压器LM117系列可提供0.5A或1.5a在1.2V至37V的输出范围。它们非常容易使用,只需要两个外部电阻来设置输出电压。此外,线路和负载调节均优于标准固定调节器。
  除了较高的性能比固定监管机构,LM117系列提供完整的过载保护,仅在集成电路芯片上同时并提供限流、热过载保护、安全区保护。所有过载保护电路保持完全功能,即使调整终端断开。
  一般情况下,不需要电容器,除非设备位于输入滤波器电容超过6英寸的地方,在这种情况下需要输入旁路。可以添加可选输出电容以改善瞬态响应。调整终端可以被绕过,以达到非常高的纹波抑制比,难以达到标准的三端稳压器。
  除了取代固定器,LM117在许多其他应用中是有用的。由于稳压器是“浮动”,只看到输入输出差分电压,几百伏的电源可以调节,只要不超过最大输入输出差,即避免短路输出。
  同时,它使一个特别简单的可调开关稳压器,一个可编程的输出调节,或通过连接销之间的调整和固定输出电阻,LM117可以被用来作为电流调节精度。电子用品关机可以通过终端来夹紧调整地面程序输出到1.2V大多数负载电流小画了。
  对于消极的补充,见LM137系列数据表。
lm117qml三端可调稳压器
评论(0)
发评论
下载排行榜
