从正输入电压产生负输出
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2017-06-29
分享资料个
  从正输入电压产生负输出
  有一些应用,如双端传感器和音频放大器,需要负电压操作。在今天的系统板空间有限,创建一个专用的负电源轨将增加成本和空间的PCB。因此,在系统中从现有的正向电源轨道生成所需的负电压是合理的。
  一个这样的解决方案使用传统的同步降压稳压器是由德克萨斯仪器提供的应用说明题为“创建一个反相电源使用同步降压稳压器”1。它演示了如何从正输入电压产生一个负电压到同步降压稳压器。
  在介绍设计之前,作者讨论了使用同步拓扑和非同步电路的好处。使用同步设计的主要优点之一是在较低的电压下提高转换效率。此外,同步拓扑保持在连续导通模式(CCM),即使在非常低的电流,而不是非同步拓扑,进入不连续导通模式(DCM)时,电流通过电源电感器被降为零。DCM模式中非同步拓扑的一些缺点是缓慢的瞬态响应和慢的DCM偏移补偿。此外,它还需要额外的组件在板上。这些缺点可以通过使用同步拓扑来消除。
  从正输入电压产生负输出
  Negative converter solutions
  There are some design restrictions that the engineer must observe in order to create an inverting supply from a positive rail. As shown in Table 1, the maximum allowable output voltage is limited by the maximum voltage across the device VDEV between the input pin and the ground (GND) pin on the IC minus the maximum input voltage VIN (max)。 Because the MOSFETs are internal to the IC, the maximum load current cannot be more than the maximum current through the internal switches.
评论(0)
发评论
下载排行榜
