使用简单的uc1901隔离放大器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.11 MB | 2017-07-04
分享资料个
  uc1901隔离反馈发生器除了开关电源提供隔离反馈的其他应用。该IC的幅度调制系统和误差放大器可以用来实现非常低成本,高带宽,隔离放大器。隔离放大器这类应用于开关电源、电机控制、仪器仪表、工业控制和医疗系统。
  一个可编程的uc1901产生高频载波信号(高达5MHz)的振幅是受控于一个高增益误差放大器。在一个典型的反馈应用,该放大器和调制器的使用,与uc1901的1.5V的参考和一个小的信号耦合变压器连接,为隔离开关电源提供精密调节。CA pacitively耦合反馈误差放大器的uc1901确定设备的交流小信号响应,但直流工作点由总电源回路的要求确定。通过添加一个额外的绕组耦合变压器和该绕组的解调电路,局部直流反馈可以提供给uc1901误差放大器。在这种模式下非常精确的直流,以及小信号交流,传递函数可以跨越隔离边界建立。
  配置一个隔离放大器使用uc1901如下图所示。在uc1901夫妇调幅载波相匹配的驱动绕组(W2和W3)在小信号变压器。解调信号绕组W2是用来给uc1901的误差放大器提供反馈,而解调信号从W3是隔离输出信号。在反馈绕组的整体使用线性放大器的传递函数,允许直流信号进行精确的转移。两个解调线圈和解调电路的匹配对于最大限度地线性化和最小化直流偏移具有重要意义。一个可选的输出缓冲器和滤波器将降低残余载波纹波和隔离输出解调器的负荷。在uc1901内部增益补偿是足够的整体增益12dB的稳定运行。这个电路需要电源电压的uc1901,如果不是在系统已经可以使用二类似电路反向操作的产生。
使用简单的uc1901隔离放大器
评论(0)
发评论
下载排行榜
