ANT2801 是一款宽范围电压输入,专门为双节锂电池充电的芯片,无需传统的 9V 专用适配器,只需标准 5V 适配器。可以通过外置电阻来设定芯片充电电流,通过外置电容来设定充电超时时间。低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命 ANT2801 可以自适应适配器的电流供应能力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会出现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力,所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设备。
特性 充电电流可以达到 1.2A 包括涓流、恒流、恒压三种充电模式。 充电恒流值设定。 充电定时设定。 输入功率保护设定。 电池温度阈值设定。 内部集成高压低导通电阻功率管。 充电状态指示。 欠压锁定。 过压保护。 过温保护
全部1条评论
