彩电总线系统的故障检修与调整实例
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
2c总线彩电在市场上拥有量很大,是目前维修的难点。由于总线彩电现有的维修资料缺乏,一些电视机生产厂家对技术的保守和垄断,大多数维修人员在I2C总线彩电面前往往束手无策。尤其是对雷击彩电,CPU和存储器常常被击坏,更换后必须进入总线调整才能修复。下面是笔者的维修实例,供参考。
     [例1]一台康佳2163E彩电遭雷击后呈三无。
   经查电源保险管烧断,场效应开关管击穿,光电耦合器损坏,电源振荡集成块TDA4605也烧坏。换为新件后,检查电源电路次级负载整流、滤波元件,发现+B整流二极管击穿。将其更换后试机,测+B输出电压为70V,为遥控待机状态,用遥控器开机,+B电压仍为70V,怀疑遥控电路也同时出现了故障。
   该机CPU为CKl0115,其20脚为开/关控制电压输出端.待机时为0V。测CPU供电5V正常,20脚电压为0v,测CPU20脚对地阻值为0Ω,说明CPU已经损坏,无法正常开机。在本地康佳售后服务部购买原装型号CPU安装后,还须进入总线进行调试。查阅I2C总线彩电调整资料.参照康佳F2109E机总线进入方法,却无法进入工厂调试状态。经询问厂家得知,康佳2163E进人总线调整方法是:按遥控器上的“菜单”键,再按“呼号”键5次,屏上显示“FACON”;按数字键1、2、3、4、5、6、7、8进入相对应的工厂菜单FAC1~FAC8;按节目“加减”键进行项目选择,按音量“加减”键修改项目数据,调整好数据后,按“呼号”键,屏幕上显示FACOFF,退出总线调整状态。具体调整数据可参照康佳F2109E机型,和康佳2163E相比较,这两种“E”型机主要区别是总线进入方法不同,其他相似。注意对于雷击彩电,CPU损坏后通常存储器会连带损坏,必须同时换新。据资料介绍必须用拷贝过的存储器更换,但实践证明可以用市售的空白IC24C08代换。
   调整好电视各项日参数后退出总线,试机时发现自动搜索后不能存台,图像一闪而过。检查图像中周良好,怀疑中放集成块TBt238也被雷击损坏,但将其更换后故障依旧,看来故障还另有原因。测TBl238-52脚供电电压竟高达13V,正常值应为9V。查9V稳压集成块N402输出端和输入端电压均为l3V,显然N402击穿。该机9v稳压块型号为PQ09RD11,设计特殊有四个脚:①脚输入l5V,②脚输出9v,③脚接地,④脚为控制脚.接CPU待机控制端。由于一时买不到原型号9V稳压块,应急情况下可用一般三端稳压块7809改接代换。即原④脚控制脚不用,7809不受CPU控制,只是在遥控关机瞬间有亮斑.对正常收看无影响。
     [例2]一台长虹21K60彩电遭雷击后呈三无。
    测开关电源输出电压+B端电压为130V,低压输出24V也正常,但电源指示灯不亮。测遥控电路5V电源为0V,显然不正常。查5V稳压三极管V581开路,b极所接稳压5.6V二极管VD533击穿,接收头也短路。更换损坏元件后试机,测5V输出电压仅为4V,断开CPU的供电端时.5V电压恢复正常,证明CPU已损坏。
    该机CPU型号为CH04F1218,存储器为24C08A。用同型号CPU更换后试机,电视画面显示蓝屏、出现长虹台标,且画面不稳定,有场抖动现象。怀疑总线数据有误,须进入I2c总线进行数据调整。查阅长虹I2C总线调整资料,该机型属于CN-12机芯,使用的CPU有CHT0410、CHT0416、CH04T1218、CH04T1220、CH04T1229。资料介绍进入总线调试方法是:用K12遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“Av/Tv转换”键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。笔者根据此方法却始终不能进入,查找所有资料,都没有该机总线进入方法介绍,笔者经过反复试验,终于找到了该机进入总线调整方法:首先将音量调到最小,同时按住遥控器上的“静音”键和电视机上的“菜单”键不放,当电视机屏幕上方出现“s”字符时,电视机便进入了维修状态。按压节目号“增,减”键,选择调整项目;按压音量“增/减”键,可对选中项目的内容进行调整;遥控关机即退出维修状态。进入总线查看调试内容,发现IC76832为"1",而该机IC为LA76810,说明芯片选择错误,把IC76832调整数据由“1”改为"0"时,电视图像稳定正常。
    调整好总线数据后遥控关机退出总线,再开机时发现上次调整好的数据丢失,即不能记忆.显然存储器损坏。用24C08进行代换(可以用空白存储器).重新调整正确数据后,故障排除。
     [例3]一台长虹H2599KB彩电被雷击后呈三无.
    经前一位修理员检修后图像正常,但音量失控。把音量调到最小00,音量仍是最大。据故障现象分析,CPU和存储器损坏的可能性不大.极有可能是I2C总线数据改变所致。该机是长虹CN-12机芯,CPU为CH04T1218,图像IC为LA76832,总线进入方法和21K60机型一样。查看总线所有项目数据,都基本上正常,只有OPT.SOUND1选项与21K60机型总线数据有差异,试将0PTSOUND1改为0PT.SOUND0后,伴音控制恢复正常。
随着I2C总线系统在电视机中的应用,CPU通过总线控制的功能电路逐渐增加,控制和调整的项目内容不断增加,当总线系统的主、被控电路、数据传输电路发生故障,或与控制密切相关的软件数据出错时,都会使彩电发生故障,轻者造成出错的项目功能丢失,重者造成控制系统功能紊乱.各项控制功能失灵或进入死机状态。由于目前生产的电视机大多采用总线控制技术.维修中遇到总线系统引发故障的几率越来越多,探讨总线系统引发的彩电故障检修方法和技巧.是家电维修的必然。
     总线系统引发的故障可分为两大类:一类是总线系统的电路或元件损坏引发的故障.我们称为硬件故障;另一类是总线系统的设置和调整数据出错引发的故障,我们称为软件故障。对于总线系统软、硬件故障的检修,可采用如下方法排除。
一、总线系统硬件故障的检修
     对于硬件故障.由于总线系统由CPU、被控电路和总线数据传输电路三部分组成,任何一部分电路元件发生故障,都会引起电视机发生故障。当检查到CPU输出的SDA、SCL电压异常时,可采用“二分三”分割法,缩小故障范围。即从I2C总线系统的CPU输出端和被控集成电路输入端将总线断开,将电路分为主控器、总线、被控器三部分,然后测量和监视总线上的电压是否恢复正常。具体分割分两步:
     第一步,在CPU的总线输出端(保留上拉电阻和存储器)将总线断开,通电测量CPU的总线输出端电压,判断CPU是否正常。如果断开后CPU输出端口电压恢复正常,则为总线或被控集成电路故障,否则为CPU或存储器故障。常见CPU的工作条件不具备或各种接口电路故障。先检查CPU、存储器的工作条件.再检查其各种接口电路,如果工作条件具备,接口电路外部正常,CPU多脚电压失常,多为CPU内部损坏。
     第二步,恢复CPU输出端总线,逐个断开被控集成电路总线输入端,每断开一个被控集成电路的总线,开机测量一次总线电压,如果断开某个被控集成电路总线输入端后.总线上的电压恢复正常,则为该被控集成电路故障。常见为被控集成电路接口电路损坏,电源供给中断或偏低,复位或晶振电路故障等。导致总线上电压下跌。
     如果全部被控电路总线输入端均被断开,总线上的电压仍不正常,则是总线传输电路故障,常见为过压保护电路击穿,隔离电阻开路,高频干扰滤波电容击穿,总线传输线路采用的射随器和控制集成电路损坏、击穿、漏电等。用“逐段二分之一”分割法,配合电阻、电压测量.会很快找到故障元件。
二、总线系统软件故障检修
     造成软件数据出错的原因,主要有三个方面:一是用户操作失误或小孩玩遥控器时.连续按电视机或遥控器上的多个按键,其操作顺序正好与电视机的密码相符,使电视机进入童锁、维修、旅馆状态或将存储器相关数据改写。二是雷电、市电电源、电视机内部打火产生脉冲信号干扰,将CPU的正确数据改写,造成CPU功能紊乱。三是面板上或遥控器内部矩阵电路板漏电,向CPU发出错误指令,使电视机进入童锁状态、旅馆状态、维修状态,或误将软件数据改写,引发软件故障。
     对软件数据出错故障.必须首先掌握该彩电进入维修状态的密码和方法,方能对软件数据进行纠正和调整;对误入童锁状态、旅馆状态,也必须掌握该机相关密码,方能解锁或退出旅馆状态。软件数据出错可分为两类,其引发的故障现象和排除方法如下:
    第一类为调整项目数据出错。调整项目相当于非总线彩电中由电位器、可调电阻进行调整的项目,该类项目数据出错或变化,主要引起相应声、光、图状态改变,如:枕形失真、亮度太低或太亮、帧幅不足、线性不良……严重时可能引起停机保护,如:光栅过亮,造成束电流过大,场幅过大造成场电流过大,使保护电路动作而停机保护。维修时,进入维修状态,对与故障相关的调整项目数据进行适当的调整.即可排除故障。
     第二类为设置数据出错。设置项目相当于非总线彩电中由选择开关进行功能切换、设置的项目,该类项目数据出错,轻者造成出错的项目功能丢失,或设置项目与硬件不匹配,CPU误判为电路故障而保护性停机,重者造成CPU功能紊乱,或进入死机状态,各项控制功能失灵。维修时,只能对照该机的原始数据.对出错数据进行调整和恢复,不可随意进行更改。
       下面是笔者检修福日彩电总线系统软硬件故障的维修实例,供维修同行们参考。
     [例1]福日29S60彩电,插入耳机和扬声器均发声。
     耳机插入耳机插孔,正常时扬声器应停止发声。该机的CPU④脚是耳机插入检查脚,当耳机插入插孔时,CPU的④脚变为高电位5V,未插入耳机时④脚为低电位0V;同时控制系统的功能设置也有耳机伴音设定项目,设定为1时耳机插入扬声器不发声,设定为O时,耳机和扬声器均发声。检查CPU的④脚随耳机的插入电压变化正常;进入维修状态选择第314项耳机伴音设定项目,查看该项目数据为0,调整为l后,扬声器伴音消失,耳机伴音正常。
    [例2]福日2553彩电。彩色不同步。
     该机的彩色分离和解调电路均在U003(PIPP模块)中进行处理,出现彩色不同步,主要是U003硬件色度信号处理电路故障或软件调整数据错误。首先,让电视机接收彩色信号,利用遥控器上的LIsT键和主电路板上的S102开关进入Service服务状态,用M/S键选出色同步项目SA,观察和调整该项目数据,色同步故障依旧。恢复该项目数据,退出维修状态,将U003更换,色同步恢复正常,但其他调整项目状态有所改变.再次进入Service服务状态。将相应项目调整到正常状态,用MEMO键存储新数据,退出service服务状态,故障排除。
     [例3]福日34S60彩电,无图无声,选台时有搜索相应屏显.但画面雪花点无变化。
     该机属福日“新世纪窗”系列,采用S6机芯.高频调谐器采用I2C总线控制。首先进入维修状态,调出配置菜单,查阅第305项高频头选项数据为"0",表明选用索尼高频头正确。接着检测高频头各脚电压。⑥脚的+9V、⑦脚的+5v和⑨脚的调谐电压+33V三个供给电压均正常,检查④脚scL时钟线和⑤脚SDA数据线上的电压均在4.7v左右且表针抖动,正常。怀疑高频头内部损坏。将其更换后.重新搜台,声图正常。
     [例4]福日HFC一34S60彩电.光栅暗淡,无图像、无雪花点、无字符。
     能开机,说明开关电源已进人工作状态。测量+B电压正常.检查行扫描输出的中高低电压也正常,怀疑是CPU控制系统或小信号处理电路故障。对CPU(M37271)、存储器(AT24C08)的工作条件和外围电路进行检查,未见异常;怀疑是CPU内部损坏,更换CPU后图像和伴音恢复正常。[例5]福日HFC-2168彩电,开机呈三无。检测开关电源输出的+B电压为82V左右,检查电源和行扫描电路未见异常,测量CPu的开/关机控制端42脚电压为0.2V,属待机状态。检查CPU的工作条件正常,用遥控器开机无反应,检查遥控接收电路,5v供电正常,但无遥控信号输出,怀疑遥控接收电路CP1201内部损坏,更换CP1201后,遥控功能恢复正常,能正常开机且声光图均正常。由于该电视机面板上无开,关机控制按键,当用遥控器关机后,必须用遥控器开机方能进入工作状态,否则,开机进入待机状态,如果此时遥控器或遥控接收电路有故障,就会产生不能开机的故障。
     [例6]福日HFC2122彩电,开机电源指示灯亮,但遥控和面板操作均失效。
     判断故障在CPU操作系统,在检测CPU(M50436-560)有关引脚电压值时,有时会恢复正常。估计是虚焊或接触不良,可是仔细观察CPU电路焊点未见虚焊的现象.检测CPU的工作条件,未见异常,测量矩阵电路的按键也未发现漏电现象。怀疑是晶振电路发生故障。检查晶振XT101无漏电现象.测量与晶振相连接的Cll7、C118的容量等也正常,测量CPU的28、29脚电压也正常,更换XTl01(4MHz)后试机,故障排除。
     [例7]福日29S60T彩电,原来存储的节目减少.自动搜索屏幕上字符变化.但雪花点无变化.收不到节目。
     该故障既可能是高频头硬件电路故障,也可能是软件数据故障。该机高频头是总线控制高频头,受总线系统控制,并有选择高频头型号的选项。先进入维修状态,选择高频调谐器选项,查看其数据为票0,是选择索尼高频头,查看该机高频头型号正确。再检查高频头各脚电压,其⑥脚的9V、⑦脚的5V、⑨脚33V均正常,测量④、⑤脚的总线时钟线、数据线电压,结果⑤脚的数据线电压为4.7v且在搜索时表针微微抖动正常,④脚却无电压,检查④脚时钟线传输电路.发现隔离电阻R101(100Ω)开路,更换R101后,故障排除。
1、用风扇吹电源板,用纸板遮住主板,工作2小时没有异常,但是反过来用纸板遮住电源板,用风扇吹主板,不到10分钟就关机了,测量温度如下:高压驱动MOS的散热片温度高于70度就会关机,APFC散热55度,PWM低压电源散热片46度,主板CPU有70度;
     2、更换高压电源的MOS,原来的是ST的F11NM60N更换为BR(蓝箭)的IRF12N60,温度降低到65度,但还是在30分钟左右关机,测量板载的所有电容,容量都在范围内,电阻也大部分测过很正常;检修陷入困境。
      3、用热风枪吹高压电源的驱动IC:7382和大二极管附近,不到10秒就关机,故障锁定在隔离驱动IC及外围电路上,更换自举电容无效,更换波形修正钳位的4个三极管也无效,我要上吊了,高度怀疑7382热稳定性差,但是又没有办法,准备自杀中。。。。。
      4、高压电源有个393的8脚IC,用来监控电流和保护动作的,准备把它废掉,但是又怕故障扩大。已经喝了农药2两。。。。。。
评论(0)
发评论
下载排行榜
