32位32位数据总线处理器。
·32兆赫时钟频率。
32位地址总线。
·奔腾x86兼容没有X87浮点单元。
·8 KB L1指令缓存。
·低延迟数据紧密耦合内存(中医)接口芯片SRAM。
·集成本地APIC和I/O APIC。
·英特尔®夸克™SE数据表提供了额外的细节为核心处理器。
1.2.2存储器子系统
·384 KB的模闪存。
·80 KB的上模SRAM。
1.2.3电弧EM4传感器子系统
英特尔®居里™模块包含电弧传感器子系统和抗中断控制器具有以下特点:
·8 kb的L1指令缓存和8 KB的数据紧密耦合内存。
·4个计数器可用于PWM或定时器模式,定时器模式支持32 MHz粒度的32位操作。这些
定时器可以配置和使用的核心。
•配置看门狗定时器,支持在超时时触发中断和/或系统复位。这个计时器可以
两个内核配置和使用。
1.2.4六轴加速度计和陀螺仪
英特尔®居里™模块包括博世* bmi160 6轴传感装置连接到spi1_ss接口
港口;只有弧可以用这个逻辑块进行交流。
博世* bmi160集成器件的主要特点包括:
·SPI接口从弧6轴配置和读取传感器数据。
·gpio_aon [ 4 ]是用来接收中断从更多数据可用时条件发生或错误。电弧可
配置为接收该中断处理信息。
惯性传感器的数据·硬件同步。
·可用I2C从博世* bmi160 6轴设备是可用的接口兼容,外部地磁/
磁强计设备。
·16位数字,三轴加速度计。
·16位数字,三轴陀螺仪。
通过减少电弧处理,能够更精确地对采样数据进行平均化,并改善电弧性能
时间。
·睡眠或待机模式支持低功率应用。
·传感器块单独供电,允许应用程序在需要时关闭和打开电源。
消费。
注:指博世* bmi160数据表的详细信息。
1.2.5蓝牙低能量集成®
英特尔®居里™模块包括北欧* NRF51822,接口的SoC通过UART0。
所有低级别的蓝牙低功耗控制器操作都是由设备中的蓝牙低能量堆栈处理的。
这使得应用程序更容易地处理为调制解调器的设备,而不是担心影响所有
®蓝牙低能量低水平活动由于应用程序代码。
这种集成设备的功能包括:
·与AES硬件加密的32位处理器。
