般说明ICL7135C 和 TLC7135C 转换器用德州仪器公司高效率 CMOS 工艺制造。这种 4 1/2 数位、双斜率积分( dual-slope-integrating )模拟-数字转换器是为提供与微处理器和可视显示二者的接口而设计的。数字驱动输出端 D1 至 D4 以及多路复用的二—十进制代码( binary-coded-decimal )输出端 B1 、 B2 、 B4 和 B8 提供适用于 LED 或 LCD 译码器/驱动器和微处理器的接口。ICL7135C 和 TLC7135C 提供 50-ppm 的分辨率,其最大线性度误差为 1 个计数值。零点误差小于 10 V ,零点漂移小于 0.5 μ V/℃。低输入电流(小于 10pA)使源阻抗( source-impedance )误差为最小。翻转误差( rollover error )限制至± 1 计数值。BUSY , STROBE , RUN/HOLD , OVER RANGE 以及 UNDER RANGE 控制信号支持基于微处理器的测量系统。控制信号也能支持通过通用异步接收器发送器( UART )进行数据传送的远程数据采集系统。ICL7135C 和 TLC7135C 的工作温度范围为 0 ℃至 70
