基于SPB内置高速计数器的规格
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2 MB | 2017-09-26
分享资料个
  可编程控制器MICREX-SXSPB 系列基本装置中标准配备内置高速计数器。主要功能及性能如下所示。
  (1) 计数器模式种类:计数器有用2 个1相脉冲输入2 个信道,或用2相脉冲输入1个信道两种构成模式。使用哪种模式可用参数进行设定。
  (2) 计数速度:计数速度在1相模式时计数速度模式时最大为100kHz,2 相模式时最大为50kHz。计数器通常进行无滤波时间的(最大速度) 操作。可通过参数设定为无滤波时间。
  (3) i 数范围:1相模式: 无符号16位二二进制加法计数器(H0000~HFFFF ),2 相模式;带符号32 位二二进制加减法计数器(H80000000H7FFFFFF )计数值在程序3描周期结束时刷新。
  (4) 复位功能:可以用外部信号或内部寄存器将计数当前值复位为零。
  (5) 预置功能:可以根据用户程序在开始计数前预置计数器当前值。
  (6) 自动复位功能:只有在设定1相模式时有效。用于任意设定计数器的上限值。
  (7) 中断功能:在每个信道中,当“计数器当前值= 比较寄存器值”时,可以启动- 一个中断程序,实现高速应答处理。
  (8) 倍乘功能:针对于1个脉冲,可以设定计数几次。1相: X 1X 2,2 相: X 2 X 4|
基于SPB内置高速计数器的规格
评论(0)
发评论
下载排行榜
